Creación de secuencias de comandos de herramientas/atributos personalizados
Comando |
Ruta de acceso |
Atributos/Herramientas personalizadas |
Herramientas |
Las secuencias de comandos de herramientas/atributos personalizados registran el atributo actual y los ajustes de archivo de un objeto seleccionado en un formato de secuencia de comandos para su uso posterior. Si una herramienta está activa, los atributos y ajustes registrados pueden combinarse con la herramienta para permitir que un conjunto específico de atributos, como el estilo de relleno o el color de pluma, se reactive para su uso con la herramienta. Por ejemplo, un tipo de línea de trazos y un color de primer plano de pluma roja pueden guardarse con la herramienta Línea en una secuencia de comandos para dibujar líneas de trazos rojas. No es necesario tener conocimientos de secuencia de comandos.
Este comando toma los atributos de un único objeto seleccionado. Si no hay ningún objeto seleccionado cuando se ejecuta el comando, se utilizan los valores predeterminados del documento para la secuencia de comandos.
Para crear una secuencia de comandos de Atributos/Herramientas personalizadas:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Herramientas personalizadas.
Seleccione qué atributos deben guardarse en la secuencia de comandos.
Los atributos guardados se utilizan cuando se ejecuta la secuencia de comandos y pueden modificarse o restablecerse.
Parámetro |
Todos |
Cada grupo de atributos tiene esta opción, para facilitar la selección y deseleccionar atributos rápidamente. Casilla de verificación marcada: Se seleccionan todos los atributos del grupo; haga clic para deseleccionar todos los atributos del grupo. Casilla vacía: No se selecciona ningún atributo del grupo; haga clic para seleccionar todos los atributos del grupo. La casilla muestra un cuadrado o un guión: Uno o más atributos del grupo no están seleccionados; haga clic para seleccionar todos los atributos del grupo. |
Atributos de relleno |
Guarda los colores de relleno de primer plano y de fondo, los estilos (patrón, trama, gradiente o relleno de imagen) y las texturas. |
Atributos de pluma |
Guarda los colores de primer plano y de fondo de la pluma, los estilos (sólido, patrón o tipo de línea) y los grosores de línea. |
Indicador final de línea |
Guarda el estilo y el tamaño de los indicadores finales de línea. |
Atributos de Texto |
Atributos de Texto Guarda atributos de texto como fuente, tamaño, estilo de fuente, alineación y separación. |
Otros Atributos |
Otros Atributos Guarda otros atributos como clases, capas, símbolos, herramientas y ajustes de acoplamiento (ajustes de parámetros de acoplamiento, así como qué herramientas de acoplamiento están activas). Si la Herramienta no está seleccionada, los atributos y ajustes se aplican por defecto al documento cuando se ejecuta el paso. |
Cuando se le solicite, asigne un nombre a la paleta de comandos (si no existe ninguna) o seleccione una paleta de comandos existente y asigne un nombre al script de ajustes de atributos.
La secuencia de comandos se muestra en una paleta de secuencias de comandos y puede ejecutarse como se describe en Ejecutar secuencias de comandos.
